Чтобы сохранить ангельский характер, нужно иметь дьявольское терпение. (с)
По вопросу установки ГБО...
bihta, Шота ты слабо разогнался... У тестя Сенс (1,3 объем) на газу, при двух здоровых мужиках (его под 100 и меня 90) в машине разгоняли до 165 по Бориспольской трассе... установлено вроде 3-е поколение ГБО. Я сам был в шоке. Не скажу что машина была рада такому режиму, но таки ж ехала...
У меня на газе 200 пошла по бориспольской
Предстоит доработка установки с целью доведения до одинаковых показателей скорости и расхода топлива |
По поводу скорости говорю..как получилось..По идее может если поставлю ещё пораньше зажигание, то должно пошустрее пойти..Вобще-то по мануалу мой сивик может ехать 177 км/час...это на бензине..Зажигание на газу у меня выставлено только на 2 градуса ранее чем на бензине, а вобще рекомендуют до 5-6 градусов, но это если ездить исключительно на бензе.. Если же серединка на половинку, то 2-3, тогда можно и на газу ездить и на бензине ..особо не переживая за детонацию.. Оце таке..
Может кто чё ещё посоветует для скорости? Форум- это эстонский чат. |
Вопрос специалистам...
вот статейка http://www.metrinch.ru/statya.shtml что из этого правда, а что реклама чудодейственной присадки для сохранения клапанов? Нет предела совершенству |
Итак ..сегодня на бензине - 180 км/час.. На газу - 170 км/час... Ставил ещё раньше зажигание-до одного места оказалось..быстрее не поехала.. То есть как стояло на 2 градуса раньше бензинового так решил и оставить. В итоге 10,1 л/100 км газа..Скорость была разная, но езда не тошнящая.. Решил попроикрутить дозатор да редуктор..на более щадящий режим расхода..Но при таком расходе приемистость была практически идентична бензиновой, а может даже и получше (на низах - это точно).
2Pluvazeva
Принцип применения присадки (ввиду отсутствия опровергающих данных) достаточно разумен. И в теории вроде все ОК. А на практике надо покупать и испытывать Мир тесен, потому и деваться некуда! |
Интересно, а есть кто-то, у кого Honda прошла тысяч эдак 100 на газу?
всем Привет
Так..товарищи..по поводу участившихся жалоб на ГБО 3 поколения на то, что при переключении на нейтраль особенно с большой скорости..машина глохнет.. маленькая рекомендация- старый (новый
Явление с большой вероятностью начнёт пропадать... Форум- это эстонский чат. |
Кто нибудь поскажет где есть газовые заправки (или бензиновые с газовой колонкой) по дороге Киев Одесса?
а ты уже натянул мамин чулок? или ты просто поверил мне на слово?
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац из гаража выкатываете? Это не порядок! (с) х/ф Кин-дза-дза |
Cobox:а ты уже натянул мамин чулок? или ты просто поверил мне на слово?
Пошёл в подвал, нашёл старый чулок..оторвал шмат...пошёл помыл под краном Форум- это эстонский чат. |
а может немного поколдовал бы с заборником воздуха, так что бы исключить задувания и завихрения в нем
bihta:Кто нибудь поскажет где есть газовые заправки (или бензиновые с газовой колонкой) по дороге Киев Одесса?
Из Киева - заправся где-то в районе в Умани (заправки есть- нада внимательно сматреть), потом не будет долго. В начале одесской области с правой стороны будет большая АЗС бензиновая+кафе+туалет.Там есть газ. Если пропустишь - то будет заправка не доезжая до Хаджибейского лимана. На обратном пути тож самое. ПыСы: а газ в Одессе будет дороже. Added after 2 minutes: Ой вру!, с левой стороны заправка будет в начале Одесской области. Нада будет развернуться. |
Глеваха, Жашков, Умань и посередине между Жашковым и Киевом
P.S. а в Умани на трассе дык их там больше чем бензиновых Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац из гаража выкатываете? Это не порядок! (с) х/ф Кин-дза-дза |
В Умане, затем Кривое озеро (балон видно с дороги, но заезд дурацкий, через село). В обратном направлении легче. Логистика, международные пересылки из США и Китая +38(067)233-0717 Макс |
Отлично..Спасибо за информацию.. Короче с Чернигова до Одессы я доеду на газу и назад.. Это уже радует... Как раз Жашков и Умань..те места, где должен у меня закончится газ...
Привет! Поздравляйте, я стал счастливым обладателем ГБО 4го поколения! Тему продолжать?
ессно !
Вопрос спецам-после установки газа стала гореть лампа CHECK ENGINE(на газу),объяснили тем что отключены форсунки.Можно ли так ездить или ставить эмулятор форсунок,если нельзя ,то какие последствия.
p.s гбо с горелкой.МЕТАН |
mmm750:Вопрос спецам-после установки газа стала гореть лампа CHECK ENGINE(на газу),объяснили тем что отключены форсунки.Можно ли так ездить или ставить эмулятор форсунок,если нельзя ,то какие последствия.
p.s гбо с горелкой.МЕТАН Метан???????? Однако.... Я например на пропан-бутане так же с горящим чеком езжу..ничё особо плохого не вижу... Нужен правильный эмулятор, хотя можно ездить и без него. Форум- это эстонский чат. |
p.s гбо с горелкой.МЕТАН тебе уже здесь about11303-25.html ответили на этот вопрос Added after 3 hours 24 minutes: Регулировка двигателя на газу производится двумя винтами: винт качества (холостой ход) на редукторе, винт количества (дозатор) на шланге подвода газа и карбюратору (инжектору). Ставьте дозатор в среднее положение, запускайте двигатель, поддерживая дроссель рукой открытым на 1/3 закручивайте дозатор до уменьшения оборотов, после чего отпустите его на 1,5 оборота далее поддерживая его работу дросселем на минимальных оборотах, выкручивайте (закручивайте) винт качества на редукторе до момента увеличения оборотов по мере отпускания дросселя. Тем самым найдя max обороты вы должны винтом качества свести их к min холостого хода и откручивая винт медленно установить настоящий холостой ход. Зажигание по газу должно быть раньше ( + ) на: 10 * - для 95 бензина 15 * - для 76 бензина. Потому что октановое число газа выше (метан- 105; пропан-102). Устойчивая работа двигателя во многом зависит от регулировки зазора клапанов. Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац из гаража выкатываете? Это не порядок! (с) х/ф Кин-дза-дза |
Итак. Первые впечатления. Поставил 4е Zavoli. Поставили в целом нормально, мелкие минусы я списываю на поточную установку, месяц ожидания, нет предела совершенству и т.д. Короче. Мафынка просто летает. Я сначала думал что отвык от руля. Нетушки. Просто бензин у нас таки хреновый.Кстати, пока ожидал установку ГБО, попал на чистку форсунок и смену масла. Где-то в бензе соляра была. 600 грн.
колбасево, ну всмысле мелкая дрожь, на газу ровнее работает. И даже баллон в багажнике уже не так уродливо смотрится. Чуть меньше места, ну и что, все равно только хлам чаще всего вожу. А раз в месяц можно и потерпеть, а лучше хлам выбросить Вот так. Чего еще??? Мир тесен, потому и деваться некуда! |
РЕБЯТА!!! Плиз... хватит меня долбить по личке с просьбой поставиь вам ГБО. Скажу сразу я не занимаюсь установкой ГБО, своей фирмы по установке ГБО у меня тоже нет!
Я такой же обычный пользователь ГБО, как и многие здесь присутствующие, просто сложились обстоятельства так, что мне самому пришлось во все вникать и разбираться, так как толковый мастеров, которые могли бы решать мои проблемы/вопросы связанные газом, а не разводить меня на деньги и загибать пальцы веером передо мной я не смог найти. Рекомендовать установщиков я тоже не могу, так как уже писал не раз, что сегодня одна контора делает хорошо, а завтра она уже халтурит... вот по этой простой банальной причине я и не берусь рекомендовать кого-либо. Могу только советовать в плане выбора аппаратуры, ее лучшего монтажа, настройки-регулировки и устранению глюков и по прочим ТЕХНИЧЕСКИМ вопросам P.S. и еще раз, пожалуста не пешите мне в личку, спрашивайте открыто на форуме (я читаю форум и по возможности пытаюсь помочь каждому с вопросми по ГБО Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац из гаража выкатываете? Это не порядок! (с) х/ф Кин-дза-дза Редаговано: Cobox (01-07-2014 11:49) |
Правильно.
Форум всё же даёт ответы на очень многие вопросы. Форум- это эстонский чат. |
Форум : HONDA СТО - ГБО - газобалонное оборудование
