Accord 2007. Пробег 27000 тыс., 2,0, автомат
Accord 2007. Пробег 26200 тыс., 2,0, автомат
Дело было так.
Поехал на развал \ схождение, впереди все сделали, все ок. Начали разбираться сзади, и обнаружилась проблема.
Она заключалась в том, что правое колесо стоит на минус, вообщем чуть завалилось, крутили, вертели так ничего сделать и не смогли.
Начали смотреть…
С внутренней стороны на правом колесе резину сожрало, на левом колесе тоже видно что резина начинает убиваться.
Предположение мастера на стенде, что я влетел в яму и скорей всего у меня проблемы с подвеской, погнулись рычаги и т.п.
На СТО провели детальное исследование, все посмотрели, ничего не нашли сказали все в лучшем виде !!!
Промеряли от задней оси к передней, разница между левой стороной и правой 6 мм.
Теория о том, что это допустимое отклонение, по-моему, полный бред, так как резина убивается на глазах.
К официальному дилеру ехать 150 км. Через неделю собираюсь поехать на фирм. сервис.
Если кто-либо сталкивался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста, в чем проблема и что делать???
И на сколько это серьезно???
Accord 2007. Смещение задней оси???
скорей всего может быть согнут один из поперечных рычагов. визуально очень сложно определить. если вы выложите параметры измерения заднего моста, скорее всего я смогу сказать какой из рычагов необходимо выровнять\заменить.
0636716042 |
А ты действительно влетал в яму?
097 467 47 семь семь |
Скан развал\ схождения
kamazi, Все у тебя нормально, закажи рычаги новые они исравят твою болячку, а то что правое в минусе это заводской баг, все про это давно знают, с появлением рестайлинга проблема исчезла.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SPC-REAR-CAMBER-KIT-03-HONDA-ACCORD-ACURA-TSX_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33581QQihZ013QQitemZ230269880425QQrdZ1QQsspagenameZWDVW Вот этот рычаг исправит ситуацию. Заказать можно через Макса. Ксенон,би-ксенон, установка линз, LED - подсветка.
0661346999 Руслан. |
Спасибо за помощь!!! Вопрос только в одном что за рестайлинг ты имеешь в виду? SE или Accord 2008?
У меня 2007 года Аккорд. По-моему это последний рестайлинг в данном кузове, кроме SE. Спасибо Added after 2 minutes: Если я правильно понял это заводской брак? ![]() |
Практически согласен с RUS. действительно на дорестайлинговых аккорндах бывает такая проблема. но у тебя то послерестайлинговая версия уже. Тот рычаг ссылку на который дал RUS исправитт ситуацию с развалом, но не со схождением. Скорее всего у тебя проблемы с рычагом 52370-sea-e00 или 52360 SEA 000.
0636716042 |
Traxim, Схождение они выставят в допуск, там нбольшое отклонение, ему развал лечить надо.
абсолютна та же проблема Аккорд 2000г правая задняя сторона на 5 мм верх завален внутрь, если местные кулибины во вторник не починят, я так понял к Трохиму на запись - из Херсона принимаешь клиентов
![]() п.с.продал машину мес. назад (хорошему знакомому) и тут такой баг (до этого на развале "ТИПА" все делали и лавандос только брали, говорили все норм), в итоге выяснилось что там болты приржавели еще пару лет назад наверное ![]() табун под капотом :) |
kamazi,
about29077.html&highlight= была такая же проблема, непонятно, но исчезла с заменой резины 067-501-50-52 |
та втом то и дело. у него сход в минусе. а в стандарте +18 +- 18 минут. т.е. от 0 до 36 минут плюса. хотя я допускаю, что исправиавши развал можно будет и сход на место поставить.
0636716042 |
