Студийная вспышка Hensel EXPERT Pro пришла на замену серии Contra.
В новой серии EXPERT компания Hensel перешла на полностью цифровое управление моноблоком. Вспышка выполнена в легком и прочном корпусе, отлитом из алюминия. Идеально сбалансированое штативное крепление, выполненое из метала, обеспечивает надежное и комфортное использование самых габаритных софтбоксов и рефлекторов. Масивная предняя часть вспышки защищает импульсную и моделирующую лампы. Большойинформативный дисплей и кнопки управления с активной задней подсветкой, позволяют быстро и комфортно работать со вспышкой в условиях низкого освещения, как это часто бывает в студии . Моделирующая лампа мощностью 300Вт дает полное представление о характере светового потока и от вспышки, позволяя более точно выстроить композицию или сюжет. В целях повышения ресурса работы моделирующих ламп и экономии электроэнергии, вспышка оснащена регулироемой (5-90мин) системой выключения ламп при простое.
Для защиты от повреждений, импульсная лампа, защищена прозрачным (опционально матовым) колпаком с УВ напылением.
Цифровое управление вспышкой Hensel EXPERT Pro позволяет изменять мощность в пределах 6 диафрагм с шагом в 1/10 ступени.
Вспышка EXPERT Pro в модификации PLUS - включают в себя радио интерфейс для синхронизации и управления мощностью, блок поддерживает работу в 4-х радиоканалах.
Все вспышки Hensel производятся в Германии!
Основные характеристики EXPERT Pro PLUS:
Цифровое управление
Литой алюминиевый корпус
Регулировка мощности импульса с шагом 1/10
Автоматический сброс мощности (без срабатывания вспышки)
Простая замена лампы-вспышки
Байонетное крепление Hensel
Галогеный моделирующий свет 300Вт
Визуальная и звуковая индикация зарядки
Радио интерфейс (только в модификации PLUS)
Легендарное немецкое качество
Технические характеристики вспышки Hensel EXPERT Pro 500 PLUS:
Диафрагма при ISO 100 - 1m (2m) f64,7 (f32,7)
Время перезарядки 1/1 (1/16) 2.2сек (0.5сек)
Сигнал готовности Светодиод + звуковой + мод. лампа
Продолжительность импульса t 0,5 (t 0,1)
1/1600сек (1/500сек)
Регулировка мощности 6 ступеней, с шагом 1/10
Моделирующий свет 300W Halogen
Цветовая температура 5400K
Тип синхронизации Синхрокабель, Вспышка, ИК-тригер, встроенный радио интерфейс (только в моделях PLUS)
Чувствительность светоловушки до 15м
Рабочее напряжение 230V/50Hz
Байонет (система крепления акс.) Bayonet Hensel
Габариты 33 x 15 x 23 см
Вес 2.87кг
Цифровое управление
Вес 2.87кг
2. Импульсный моноблок Rekam Promo 500M - 5000 грн. есть 1 шт!
Импульсный моноблок Rekam Promo 500M из серии импульсных осветителей Rekam Promo M представляющую собой улучшенную и модернизированную серию профессиональных импульсных осветителей Promo. Мощность осветителя составляет 500 Дж.
Осветитель возможно использовать в качестве источника постоянного и импульсного света, металлический корпус со встроенным вентилятором обеспечивает длительность работы прибора.
3. стойки:
арсенал (ARS-2600) - 2 шт по 200 грн/шт
Manfrotto 052B (с колесиками!) - 1500 грн (1 шт)
4. фоны (бумага):
серый - 10х1,3м - 600 грн
Белый - 5х1,3 м - 400 грн
5. Держатель для фона (ворота):
Arsenal "Ворота" (ARS-901) - 1000 грн
6. Софтбокс типа "Октагон" диаметр 160 мм - 1300 грн.
Все практически новое! использовалось для 1 фотосессии, после чего сложено и ждет нового хозяина!
Тел: 063-697-6763
Hensel
Hensel
Hensel
Rekam Promo 500M
Manfrotto
фоны
Софтбокс
Софтбокс
