Всем привет.
Проблема следующая-вылетает правый внутренний шрус из коробки.
Авто-Аккорд СС7,был свап двигателя и коробки(f20b+t2t4),год небыло ни каких проблем,потом началось как в поворотах так и по прямой начал выскакивать,при агрессивной езде.Поменял уже 3 шруса-никаких результатов.Кольца стопорные вроде нормальные,достаточно жесткие,подушки двигателя целые.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?Заранее благодарен за любую помощь.
Вылетает шрус из коробки
PITEROFF, рычаги (сайленты) совсем убитые ?
Воинствующий скептик. |
Нет,ходовая практически в идеале.
PITEROFF, кузов на ровность проверял?
Завтра будет. лучше... |
А где его(кузов) можно проверить?или как его проверять?определенные растояния(параметры) между какими то точками(метками)?Если есть какая нибудь информация подскажи плиз.
PITEROFF, когда у меня была похожая ситуация, я поехал к рихтовщикам, они замерили и сказали, где и что не совпадает. потом вытянули кузов.
PITEROFF, Посмотри на геометрию балки. Не исключено что уши разьехались.
0636716042 |
PITEROFF:А где его(кузов) можно проверить?или как его проверять?определенные растояния(параметры) между какими то точками(метками)?Если есть какая нибудь информация подскажи плиз.
В Автороботе есть точки контрольные. Надо - пиши в ЛС данные авто, скину геометрические размеры кузова. лучше день потерять,потом за пять минут долететь.. (с) |
Проверили геометрию кузова,балки-все в порядке,короче какая то засада с шрусом,постараюсь еще раз поменять стопорное кольцо на что то помощнее,надо разобраться только на что?По прямой выпадает при переключении скорости с первой на вторую в районе 8100-8400об/мин.Может подушки двигателя целые но слабые?плюс керамика сцепление,не подбуксовывает и резко заварачивает двигатель в какое то неудачное положение выдергивая привод?
была таже фигня. Отпусти все болты на передних балках и на поперечной тоже а после затяни (все встанет на свое место. Мне помогло
Hola buenos!! |
punisher,спасибо,отжали все болты,переднюю балку получилось сместить на 3-4мм,пробовал чтобы выскочил шрус в разных режимах езды-невыскакивает -или плохо пробывал,или получилось спасибо всем за поддержку,я думаю проблема решена.
PITEROFF, Рад что тибе помогло Мой корч меня учит
Hola buenos!! |
